[1088] 面データの抽出について / Yoshi
Yoshiと申します。
Metasequoiaの導入を検討しておりますが
以下の機能の実装の予定はありませんでしょうか?
違う課からIGESで機械の設計データが届きますが
一番外側の面データ、つまり外から見える面データ
だけを抽出し、一定の基準で加工後、DXFで他のア
プリケーションから利用できるファイルにしたいと
思っています。
そのためには、外側からは見えない内部の面データ
を全部削除する必要があるのですが、この作業が
結構大変です。
現在の仕様では範囲指定で[前]ボタンをクリックして
もこちらを向いている面は全て選択されるのですが
上記のような仕様を加えることは難しいでしょうか?
Show the middle 3 messages.
[1092] Re: Re: Re: Re: 面データの抽出について / Yoshi
Yoshiです、お世話になります。
>まず外側のオブジェクトを選択コマンドの「接続面」などを使ってすべて選択し
>それから選択面を反転して削除すれば、外側だけ残すことができます。
>まずはそういった効率的な手順がないかなどはきちんと検討されましたか?
申し訳ありません、自分ではいろいろと試行錯誤したつもり
だったのですが選択コマンドに「接続面」があるとは気づき
ませんでした、今から、試してみます。
2007-03-13 08:30
