[1110]
解凍エラー
Ci
現在ダウンロードできるmetaseq241.zipですが、何度ダウンロードしなおしても、
Lhaplusという解凍ソフトにて、一部のファイルが正常に解凍できませんでした。
metaseq241_rc3.zipまでは正常に解凍できていましたので、報告いたします。
rc4は試せていません。
WinRARを使用した場合はmetaseq241.zipも正常に解凍できるようです。
2007-03-30 10:13
[1112]
Re: 解凍エラー
LhaplusのバージョンはVer1.5.3でしょうか?
このバージョンでは拡張子が二重(ファイル名に'.'が二個以上)になっているファイルがあると
エラーとして警告表示されるようになっているようです。
該当ファイルはreadme.jpn.txtとreadme.eng.txtの2つだと思いますが、
エラー表示が出るだけで解凍は正しくできていませんか?
Lhaplus自体、次のバージョンではこの警告表示を限定的なものにとどめるようです。
2007-03-31 13:47
[1116]
Re: Re: 解凍エラー
Ci
使用していたLhaplusのVersionは1.2.6です。
エラーが出ていたのはMetaseq.exeやdllを含む5ファイル程で、
アーカイブが壊れていると出て、解凍できていませんでした。
今までのzipファイルと何が違うのか、不思議ではありますが、
1.5.3を使用したところ、正常に解凍できるようになりました。
お騒がせいたしまして、すみませんでした。
2007-04-01 10:04
>使用していたLhaplusのVersionは1.2.6です。 >エラーが出ていたのはMetaseq.exeやdllを含む5ファイル程で、 >アーカイブが壊れていると出て、解凍できていませんでした。 >今までのzipファイルと何が違うのか、不思議ではありますが、 >1.5.3を使用したところ、正常に解凍できるようになりました。 >お騒がせいたしまして、すみませんでした。
