[1288]
他ファイル形式へのエクスポート
MEISTER
久々にシェア版の2.4.4を使おうとして、早速困っています。
以前のバージョンであったはずの標準のエクスポート機能が
全く使えなくなっているのです。
これはどうしてでしょう?
私としては、とりあえずOBJ形式に出力したいのですが・・・
どなたか、お教え頂けないでしょうか?お願いいたします。
2007-10-31 22:19
[1289]
Re: 他ファイル形式へのエクスポート
Yossi
>全く使えなくなっているのです。
問題なく使えますが・・
未登録状態?
2007-11-02 09:28
[1291]
Re: Re: 他ファイル形式へのエクスポート
MEISTER
>問題なく使えますが・・
>未登録状態?
登録済み状態です。
私の記憶違いかもしれませんが、以前はEXPORT系の
プラグインメニューから使えたような気がするのですが、
場所が違うのでしょうか?
2007-11-07 13:59
Show the middle 2 messages.
[1292]
Re: Re: Re: 他ファイル形式へのエクスポート
Yossi
>場所が違うのでしょうか?
ファイル→名前を付けて保存→ファイルの種類のコンボボックスの
右▼をクリックするとエクスポート出来るファイルがずらずらと
表示されます。
2007-11-07 21:48
>>私の記憶違いかもしれませんが、以前はEXPORT系の >>プラグインメニューから使えたような気がするのですが、 >>場所が違うのでしょうか? > >ファイル→名前を付けて保存→ファイルの種類のコンボボックスの >右▼をクリックするとエクスポート出来るファイルがずらずらと >表示されます。
