[1407]
原点から離れた部分の辺や頂点、面が表示されない問題。
m
メタセコイアで扱うオブジェクトが大きい場合、複雑な場合に原点から離れた部分の辺や頂点、面が表示されなくなることがあります。
この問題は昔からあると思うのですが、仕様的に解決される見込みは無いのでしょうか?
これまではオブジェクトを縮小するという回避方法をとってきましたが、モノによってはそれをしにくい場合もありますので仕様的に解決していただければ助かります。
>メタセコイアで扱うオブジェクトが大きい場合、複雑な場合に原点から離れた部分の辺や頂点、面が表示されなくなることがあります。 >この問題は昔からあると思うのですが、仕様的に解決される見込みは無いのでしょうか? > >これまではオブジェクトを縮小するという回避方法をとってきましたが、モノによってはそれをしにくい場合もありますので仕様的に解決していただければ助かります。
