[1336] 機能追加と仕様変更のリクエスト / igacci
Mizuno様
メタセコイア便利に使わせていただいております。
要望を書き込ませていただきます。
・精度の統一について
頂点の位置あわせコマンドではと移動コマンド小数点2桁。プリミティブ作成ダ
イアログのサイズ指定欄は1桁。ローカル座標の詳細設定では3桁。といった具合
に、機能によって数値入力時の精度が統一されておらず、より高い精度を持つ機
能で位置あわせ/作成をした後で、より精度の低い機能で編集すると、微妙な位
置ずれをおこします。
個人的に、細かいパーツに分割して組み立てることが多く、ごく小さなズレによっ
てパーツに隙間が発生してしまいます。コマンド群の中でもっとも高い精度を持
つものに統一していただきたいです。特に「頂点の位置を合わせる」コマンドで
の精度向上を希望します。
・オブジェクトパレット内での展開/折りたたみ動作について
現在の仕様では、オブジェクトツリーを展開/折りたたみした瞬間に、一番上の
オブジェクトが表示されるようにオブジェクトパレットの表示が更新されてしま
います。
Show the middle 7 messages.
[1488] Re: Re: 機能追加と仕様変更のリクエスト / igacci
Mizunoさま
>数値入力などはできませんが、Ver2.5 Beta8でU方向・V方向を明示的に指定して整列できるようにしました。
UV整列の拡張、ご対応ありがとうございます。
Ver2.5ではUVの強化が図られるとのことで、大変に期待しております。
数値指定(あるいはMax/Min位置)での整列機能をご検討くださいますよう、かさねてリクエストさせていただきます。
2008-09-10 01:12
