[1495]
VISTAでの使用について
こま
以前までXPのノートパソコンで使用していましたが、VISTAに移行してからオブジェクトの表示のされ方が少しおかしいです。スムージングも適用されなかったりします。
あと感覚的にですが、スペックの割にはノートの時より重い感じがします。
OS:VISTA HP
PC:PC-VL500LG
CPU:Intel Core2Duo E4500 2.20GHz
メモリ:2038MB
グラフィック:Intel G33/G31 Express Chipset Famiry
です。
グラフィックボードが問題何でしょうか?
[1496]
Re: VISTAでの使用について
とおりすがり
添付図をみるとレンダリングがソフトウェアになっているようです。
OpenGLかDirectXにすれば OKな気がしますが
それとグラボを ATI(AMD)かNVIDIAのそれなりのボードにしたら格段に
パフォーマンスとクオリティが良くなります。
2008-09-19 22:23
[1497]
Re: Re: VISTAでの使用について
こま
不具合ではなかったんですね;失礼しました。
そしてありがとうございましたw
DirectXにした所、しっかりと美しく表示されてくれました。
グラフィックボードについては親の都合で、NEC製の薄いデスクトップなので難しいと思います;
2008-09-20 02:11
>以前までXPのノートパソコンで使用していましたが、VISTAに移行してからオブジェクトの表示のされ方が少しおかしいです。スムージングも適用されなかったりします。 >あと感覚的にですが、スペックの割にはノートの時より重い感じがします。 > >OS:VISTA HP >PC:PC-VL500LG >CPU:Intel Core2Duo E4500 2.20GHz >メモリ:2038MB >グラフィック:Intel G33/G31 Express Chipset Famiry >です。 > >グラフィックボードが問題何でしょうか?
