[1530]
モデルの表示の限界について
iroha
メタセコイアフリー版を利用して、基本図形の左上の 面 を選択して
X\x2cZが5000\x2c5000の大きい面を生成しました。
しかし、手前のほうが表示されずに切れてしまいます。カメラをモデルから遠ざけても切れています。
仕様だと思うのですが、表示される範囲を広くすることはできないのでしょうか。
方法があれば、ぜひ教えて頂きたいです。
[1532]
Re: モデルの表示の限界について
ぬぬぬ
私も最初その現象で戸惑いました。
視点の設定だったか、なにかの設定で解決できたと思います。
2008-10-16 19:47
[1534]
Re: Re: モデルの表示の限界について
sygh
「表示」-->「視点の設定」
で「奥行き感」あるいは「カメラ距離」のスライダを右側に
これで改善されるはずですが、
1/100スケールで編集して最終的に原点中心に100倍するほうがいいと
思います。どのみち他のCGソフトと連携する場合、Metasequoiaの尺は
意味をなさないので。
O.Mizno様へ
こういう対策tipsって公式ヘルプに最初から載っているといいかもしれないですね。
お時間ございましたら検討ください。
2008-10-19 00:28
>「表示」-->「視点の設定」 >で「奥行き感」あるいは「カメラ距離」のスライダを右側に > >これで改善されるはずですが、 >1/100スケールで編集して最終的に原点中心に100倍するほうがいいと >思います。どのみち他のCGソフトと連携する場合、Metasequoiaの尺は >意味をなさないので。 > >O.Mizno様へ >こういう対策tipsって公式ヘルプに最初から載っているといいかもしれないですね。 >お時間ございましたら検討ください。
