[158]
接続面を連続切断について
iron
用件だけで失礼します。
接続面を連続切断のコマンドで、
以前必ず辺の中点を結んだような形で切断されていたのを、
どこでもできるように変更なさったことについてですが、
もちろんどこでもできるのもうれしいんですが、
中点で切れるのを利用していたこともあったので、
切り替え、あるいはパーセンテージなどで指定できると
ありがたいです。
ご検討ください。
2004-02-29 09:11
[159]
Re: 接続面を連続切断について
Passer
Shiftキーを押しながらだと以前と同じ中点で切断する動作になりますよ。
2004-02-29 13:27
[160]
Re: Re: 接続面を連続切断について
iron
あ、そうなんですか(^^;
ありがとうございます。
失礼しました。
2004-02-29 17:24
>用件だけで失礼します。 > >接続面を連続切断のコマンドで、 >以前必ず辺の中点を結んだような形で切断されていたのを、 >どこでもできるように変更なさったことについてですが、 >もちろんどこでもできるのもうれしいんですが、 >中点で切れるのを利用していたこともあったので、 >切り替え、あるいはパーセンテージなどで指定できると >ありがたいです。 > >ご検討ください。
