[1634]
objファイルの読み込みのエラー
piro
メタセコのユーザーです。poser6よりフィギュア(全体)の書き出しをOBJで行い。メタセコで開こうとすると添付のよなエラーが出て読み込めません。また、ものによっては、読み込める場合もあるのですが、形状がくずれてしまってます。
ちなみに顔だけとか部分的なコンバートの時は、問題はありません。これはメタセコのあつかえるデータ量の問題なのでしょうか。
[1635]
Re: objファイルの読み込みのエラー
あむ
メタセコというよりは、Poser側のデータの問題のような気がします。
かなりアブノーマルなデータを含んでいることがあるので。
標準のインポート機能ではなく、プラグインで試してはどうでしょうか。
Poserデータの入出力に特化した、justfitさんのYetAnotherシリーズをお勧めします。
2009-02-15 09:20
[1636]
プラグイン内で起こっているエラーなので、
エラーの原因についてはこの掲示板ではなくプラグイン作者の方に直接問い合わせて下さい。
また、標準のobjインポート機能で正しく読めるかどうかも確認してください。
2009-02-15 12:48
>メタセコのユーザーです。poser6よりフィギュア(全体)の書き出しをOBJで行い。メタセコで開こうとすると添付のよなエラーが出て読み込めません。また、ものによっては、読み込める場合もあるのですが、形状がくずれてしまってます。 >ちなみに顔だけとか部分的なコンバートの時は、問題はありません。これはメタセコのあつかえるデータ量の問題なのでしょうか。
