[1655]
面の選択時におけるハイライト表示の不具合について
sam
「面を選択したときは~辺の色を変える」オプションが無効のとき、面を選択すると、
通常では面がブルー(デフォルトカラー)にハイライトされますが、
ミラーリング生成時に同じように選択しても面がハイライトされません。
(カーソルがのったときのイエローのハイライトはされます)
ver2.5 β5 → β11に更新した際に確認。
ミラーリング生成時以外はちゃんとハイライト表示がされるので、
この場合のみ不具合が起きるものと思われます。
2009-02-28 20:59
[1669]
鏡面時の面選択ハイライト表示の不具合について
Moch
私も同様に不便を感じていましたので、不具合状況のSSを作りました。
移動などすると、ハイライト表示が更新されて正しくなるのですが、逆にその際も「すべてを非選択」を実行しても、ハイライト表示が消えません。
T20090326172954.zip
2009-03-26 17:29
[1682]
Re: 面の選択時におけるハイライト表示の不具合について
Ver2.5 Beta12で修正しました。
2009-05-07 00:08
>「面を選択したときは~辺の色を変える」オプションが無効のとき、面を選択すると、 >通常では面がブルー(デフォルトカラー)にハイライトされますが、 >ミラーリング生成時に同じように選択しても面がハイライトされません。 >(カーソルがのったときのイエローのハイライトはされます) >ver2.5 β5 → β11に更新した際に確認。 > >ミラーリング生成時以外はちゃんとハイライト表示がされるので、 >この場合のみ不具合が起きるものと思われます。
