はじめまして。T.Babaと申します。
早速ですが要望です。
「コメント」みたいなテキストを保存できるパラメータがほしいです。
例えばメタセコにはライトの編集機能がありません。これはモデラなので当然ですがRedQueenやPov-Rayなどのフリーのレンダラに直接エクスポートする際にはどうしてもライトが必要です。しかしオブジェクト名にライトの情報を書き込めるようにしても文字数に限度があり、少ししか情報を入れれません。またマテリアルにしても例えば異方性反射の設定などメタセコで設定できないものをコメントに書いて保存できると便利だと思います。
モデリングの最終的な目的はレンダリングなので必ずエクスポートを行います。そのときにメタセコにないパラメータを保存できるようにするフィールドを作ることはとても有用だと思います。
すでにそのようなパラメータがどこかにある場合はすいません。ない場合は、どうぞ、ご検討ください。よろしくお願いします。
2004-01-06 02:00
正直こういったモデリングと特に関係のない機能は搭載してほしくないです。個人的にですが。
フリーのレンダラーを使っている人がどれくらいいるのかわかりませんが、ほとんどの人は統合ソフトに持っていくと思うのですが…
メタセコは純粋にモデリング機能の強化を望みます。
いちユーザーより
2004-01-07 11:17
では、その部分はプラグインという形でどうでしょう?
あるいは、そう言うパラメータを追加できるコンバータとか。
、、、と言うか、LEでプラグインが使える日は来ないのでしょうか?
プラグイン作家さんがフリーで提供してくれている物が、
ユーザーの手に届かないのは「なぜ?」と感じざるを得ず、、、、
元々は「これはいいツールなので少しは稼げる形に」と言う、
厚意でこう言う形を提案してくれた
作家さんとかが居た話かもしれませんが(あ、憶測です)、
そろそろどうなんでしょう。
2004-01-07 11:40
私は、コメントチャンク追加賛成です。
SIでは、UserDataという感じですかね。
機能の追加というふうにとられてるようですが、
そういうことではないと思いますが。
2004-01-07 12:00
[16] Re: Re: コメント / 通りすがり
そろそろユーザー登録したら?
2004-01-07 13:22
[17] Re: Re: Re: コメント / 匿名希望
コメントの機能自体はそんなに大きなものではないと思うのですが、新しい機能を入れる事でMiznoさんの負担も増え、時間が削られ、結果プログラムも重たくなります。
今回の私のレスの真意はこれからのメタセコの方向性としてモデラーとしての本来の役割を重視してほしいといういちユーザーの切なる意見です。
RedQueenなどのフリーレンダラーへのアクセス向上(そのへんよく知りませんが…)はホビーユーザーにはよいかもしれませんが、仕事で使っているユーザーにとっては邪魔な機能だと思います。
Edge LoopをはじめとしてZSphereやxdugefなど。モデリングの新しい技術はどんどん出てきています。Miznoさんがそういった新しい技術を勉強する時間も必要だし、メタセコもモデラーである以上モデリングに専念していただきたい。
2004-01-07 13:54
他人の要望を否定する発言は、結局は自分の要望を
優先して欲しいという発言にしか見えなくて
読んでて不愉快になるのでできるだけやめて欲しいです。
2004-01-07 18:09
Show the middle 6 messages.
[19] Re: Re: Re: Re: コメント / O.Mizno
元発言を否定するレスについては、どのような考えがあったとしても
私は望みません。
業務・ホビー等の使用目的の如何に関わらず、広く要望を集めるのが
この掲示板の趣旨であるので、他の方の発言を否定することが
相次ぐことによって、誰も書き込まなくなることを私は危惧
しています。
他により重要な機能・改良項目があると考えるなら、
それは別のツリーとして書き込むようお願いします。
モデリング専用ソフトであるからこそ、他ソフトとのパイプラインは
重要であり、UserDataは必要なものだと思います。
もちろんVer2.4で採用するかどうかは別問題で、
結局時間との兼ね合いとなるのですが。
2004-01-07 18:13
