[1882]
アップデートの手順
ferudamuto
シェア版の2.4.10を使わせていただいてます
この度、最新版が2.4.11にアップデートされているようですが
インストールの際は、古いバージョンをまず、削除したほうがよいのでしょうか?
以前、LEインスト環境でシェア版をインストしたところ
ファイルの関連付けがLEのほうにしかされてなくて
両方削除したあと、改めてシェア版の2.4.10をインスト
しなければならなくて大変面倒だった物ですから。
2010-07-20 06:23
[1884]
Re: アップデートの手順
2.x.yyのxが同じなら古いバージョンをアンインストールする必要はありません。
そのまま上書きインストールするだけで最新版をご利用いただけます。
シェアウェア版とLE版を両方いれたり、xが異なる複数バージョンを共存させた状態でファイルの関連付けを変更するときは環境設定で行うと楽に出来ると思います。
2010-07-21 20:13
>シェア版の2.4.10を使わせていただいてます >この度、最新版が2.4.11にアップデートされているようですが >インストールの際は、古いバージョンをまず、削除したほうがよいのでしょうか? > >以前、LEインスト環境でシェア版をインストしたところ >ファイルの関連付けがLEのほうにしかされてなくて >両方削除したあと、改めてシェア版の2.4.10をインスト >しなければならなくて大変面倒だった物ですから。
