[1933]
ポリゴンの不具合について
fami
初めまして。famiと申します。
何かの不具合か、と思い、投稿させて頂きたいと思います。
突然、ポリゴンが欠けて表示されてしまう不具合が生じています。
(画像の様な状態)
試しに…
この状態で、レンダリングを行ってみた所、やはり、欠けて表示されます。
最新版のMetasequoiaでもこの不具合が確認されたので
バージョンを落としてダウンロードし直しました。
ですが、直らない様子です。
パソコンはwindows7
Metasequoiaのバージョンは2.4だったかと思います。
ご存じの方がいらっしゃったら、宜しくお願い致します。
[1934]
Re: ポリゴンの不具合について
m
ツールバー>「表示」で
Shiftを押しながら「視点の設定」を押してみてください。
(または「視点の設定」ウィンドウから「初期化})
これで視点の初期化が行われて解決することと思います。
2010-10-17 08:25
>初めまして。famiと申します。 >何かの不具合か、と思い、投稿させて頂きたいと思います。 > >突然、ポリゴンが欠けて表示されてしまう不具合が生じています。 >(画像の様な状態) >試しに… >この状態で、レンダリングを行ってみた所、やはり、欠けて表示されます。 > >最新版のMetasequoiaでもこの不具合が確認されたので >バージョンを落としてダウンロードし直しました。 >ですが、直らない様子です。 > >パソコンはwindows7 >Metasequoiaのバージョンは2.4だったかと思います。 > >ご存じの方がいらっしゃったら、宜しくお願い致します。
