[1973] 移動コマンドでのobjの中心位置 / ひろ
ver2.4.12に関してです。OSはWindowsXP SP2 32bitです。
移動コマンドでのobjの中心位置の表示について。移動コマンドで絶対表示にして、例えば(0\x2c50\x2c0)に中心を持つ一辺100の立方体のcbjを選択するとver2.4.12では一つ前の操作で指定した頂点座標?を示します。(移動のハンドルは正常に中心位置に表示されます)座標位置の表示がハンドルの位置と異なり、直感的では在りません。中心を知りたいときに一発コマンドで知ることが出来、便利ですですし、直感的な操作になると思いますので複数の面やobjを選択した場合、移動コマンドの絶対座標の値を、ハンドルの座標と一致させていただきたいです。
 以前のバージョンでは、選択した時点では重心位置の座標をしめしていていたと思ったのですが、ver2.4.8で試したところ同じでした。(削除してしまってわかりませが自分が以前使っていたのは絶対座標でobjの中心座標を示していたような気がするのですが、勘違いかも?Ver2.3.4でも同じでした。まさか最近PCを新調したのですが、そのための不具合でしょうか?)
2010-12-27 01:33
