[2085]
オブジェクトパネルの表示
機能的にはまったく問題がないてのですがオブジェクトパネルの項目名がはみ出していることに気が付きました。
全体的なことですが文字のサイズが小さくなっていて3.0alpha5以前に比べて可読性に劣るように感じられます。
[2086]
Re: オブジェクトパネルの表示
フォントは何を設定していますか?
注意点として記載していますが、Tahoma以外を指定していると本来の表示と異なり一部文字がはみ出したり字が小さくなります。
2011-08-12 08:40
[2087]
Re: Re: オブジェクトパネルの表示
環境設定でフォントを指定できたことを見落としていました。
tahomaを指定したところalpha5以前と同様の結果を得られました。
alpha7では環境設定のフォントの項目は空白になっていたのですがalpha5以前ではこの状態でも問題のない表示をされていました。
alpha7ではalpha5の設定を引き継いでいるので表示が異なることに疑問を感じた次第です。
アドバイス頂きありがとうございます。
2011-08-12 22:20
>機能的にはまったく問題がないてのですがオブジェクトパネルの項目名がはみ出していることに気が付きました。 >全体的なことですが文字のサイズが小さくなっていて3.0alpha5以前に比べて可読性に劣るように感じられます。
