[2122]
ボーン使用時のエラー
蕗石
いつも快適に楽しく利用させていただいております。
mqdl氏の「keynote」ボーンプラグインを使用させていただいているのですが、
ボーンツールを選択すると、読み込み違反がおきましたというエラーメッセージの後全く操作が出来なくなります。
終了させるのも出来なくなり、強制終了させるほかありません。
また、ボーン操作が出来るファイルと、そうでないファイルがあり原因がわかりません。(操作が出来るのが一つだけで、出来ないファイルとは全く関係がないものなので原因の特定が難しいです)
不具合ではないかと報告させていただきました。
Metasequoiaのバージョン :Version2.4.13
使用OSのバージョン: windows7 Home Premium
使用しているPCのメーカー : TOSHIBA
ビデオカードの種類 : Intel(R)Graphics Media Accelerator HD
[2124]
Re: ボーン使用時のエラー
七篠
横レスですが、プラグインを使ったとご自身で断言されているのでその場合、まずはプラグイン作者さんにお話を聞いたほうが解決につながるのではと思われます。
ボーン構成がおかしくないかなどもう一度チェックされて、それでも直らないようであれば、作者さんに実際にエラーが起こるファイルと今回添付されたスクリーンショットや動作環境など添えて相談されてはどうでしょうか?
一度ボーン構成数とかオブジェクトを少なくして試してみると作動する場合も多いので試されてみるのもお勧めですよ
2011-09-11 09:32
[2127]
Re: Re: ボーン使用時のエラー
蕗石
アドバイス通り、プラグイン作者さんに連絡をしてみたところ、
不具合やエラーといったものではなく単に自分の知識不足が原因でした。
アドバイスをいただいた方本当にありがとうございます。
2011-09-16 22:40
>アドバイス通り、プラグイン作者さんに連絡をしてみたところ、 >不具合やエラーといったものではなく単に自分の知識不足が原因でした。 >アドバイスをいただいた方本当にありがとうございます。
