[2290]
再起動時のウィンドウサイズ位置
たかぽん
再起動時のウィンドウサイズ位置の件ですが
Windowsツールバーを縦形配置にするとMetasequoiaのウィンドウ
位置とサイズが反映されなくなるようです
Windowsツールバーがヨコ型配置の時は問題ありません
2012-05-10 21:06
[2296]
Re: 再起動時のウィンドウサイズ位置
たかぽん
表記ミスで、ツールバーではなくてタスクバーのほうでした
Windowsタスクバーを縦形配置にするとMetasequoiaのウィンドウ
位置とサイズが反映されなくなるようです
2012-05-11 02:11
[2312]
Re: Re: 再起動時のウィンドウサイズ位置
タスクバーに1ピクセルでもウインドウが重なっているということはないですか?
タスクバーを除外した領域内に完全にウインドウが収まっていないと、
起動時にウインドウの位置・サイズが復元されない仕様となっています。
2012-05-15 11:21
Show the middle 2 messages.
[2315]
Re: Re: Re: 再起動時のウィンドウサイズ位置
たかぽん
その仕様は知っていましたが
検証ではMetasequoiaのウィンドウは
余裕を持ってデスクトップ内に収まっている状態で
起動する度に位置とサイズが変化してしまいます
いっぽうタスクバーが一般粋な横配置の時は正常に動作します
縦配置の時のみ挙動がおかしくなるようです
検証はWindows7だけになりますが
他の環境ではこのような症状は出ませんでしょうか?
2012-05-15 22:38
>タスクバーに1ピクセルでもウインドウが重なっているということはないですか? >タスクバーを除外した領域内に完全にウインドウが収まっていないと、 >起動時にウインドウの位置・サイズが復元されない仕様となっています。
