[2447] 【要望】オブジェクトパネル関係 / まじかる☆しげぽん
オブジェクトパネルの挙動で何点か要望です。
・Shift+Alt+左クリックで複数のオブジェクトを選択してコピーしてペーストした際に、ペースト後に選択されているオブジェクトが元のオブジェクトの上の方のレイヤーが選択されたままになります。
新しくペーストしたやつだけ選択されるように修正お願いします。
これは、前にオブジェクトパネルのShift+Alt+左クリックをPhotoshopCSの挙動と同様にするというのが対応されたらそもそもこの動作でレイヤーが選択されることはなくなると思うので発生しなくなるかもしれません。
(PhotoshopCSのCtrl+サムネイルクリックではレイヤー自体は選択されない為複数のレイヤーを選択した状態にならない)
・オブジェクト名の末尾に番号がついてるオブジェクトを複製した際に、連番になるのを元オブジェクトの桁で番号を増やしてほしい。
現状test00を複製したらtest1になります。
これをtest00ならtest01にしてほしいです。
test000ならtest001です。
せっかく連番になってくれるのですが、桁数が異なるので修正が必要になってしまいます。
以上、2点使っていて気になったので対応検討お願いします。
2012-06-21 17:38
[2492] Re: 【要望】オブジェクトパネル関係 / まじかる☆しげぽん
こちらも一つ目のやつは別スレであげいたやつと同じで、今回対応されましたので解決済みです。
もう一つの連番の件は引き続き対応検討よろしくお願いします。
2012-07-15 21:40
