以前からこのような仕様で気にしていませんでしたが、「すべてを選択」を実行すれば、「現物」オプションにかかわらず選択されてしまいますしね。
「現物」の説明が「現在のオブジェクトのみ選択できるようにします。」になっているので、その説明と現状が一致していないのは確かですよね。
「…のみ編集…」であれば、それほど気にならないのかもしれませんが。
ただ、「現物」オプションを使用してる状態で、レイヤーを切り替えただけで選択が解除されるような挙動だと、使い勝手が悪くなるような気もするし、、、。
選択の淡色版みたいなのが、良いのでしょうか。
2012-07-05 14:23
>Mochさん
ああ、すみませんここでいう選択されるのはオブジェクトパネルのレイヤーの選択のことです。
メッシュの選択のことではないです。
それはそれとて、「現物」モードでのCtrl+Aでの全選択は確かに現物なのに全部選択されますね。
その挙動を利用して作業したことは…あったかどうかあやしいですが、まあ現物なので全部選択しても動かせませんよね。
「現物」のときにCtrl+Aしたら選択してるレイヤーのみすべて選択される。
というのが確かに動作的には正しいかもしれないですね。
2012-07-05 14:59
選択コマンドの現物指定だったんですね、勘違いしてました。
失礼しました。
カレントレイヤーは移動してるようですが、確かに最初の選択レイヤーが反転表示され続けますね。なるほど。
編集オプション「現物」は、おそらく説明の「選択」と「編集」がミスってるだけなのかな~と。
選択の挙動も、このままの方がうれしいし。
編集できない選択色が指定できれば、編集オプション「現物」のオンオフが視認できてうれしいですけど。
個人的には、メタセコイアらしくシンプルで直感的な機能・使い勝手のUIになってくれればうれしいなと思います。
2012-07-06 03:28
