[2537] 【エラー】メタセコを起動すると即エラーが出ます / マグ
■Metasequoiaの使用バージョン Ver3.0.2
■使用OS Windows7 Home Premium SP1 64bit
■使用しているPC 家族の自作PC マザーボード:P8Z68-M PRO\x2cCore i5-2500K\x2cGeForce GTX 560 Ti
■エラー内容
Metasequoia は動作を停止しました。
説明:
  Stopped working
問題の署名:
  問題イベント名:    APPCRASH
  Application Name:    Metaseq.exe
  Application Version:    3.0.2.117
  Application Timestamp:    0000000b
  Fault Module Name:    KERNELBASE.dll
  Fault Module Version:    6.1.7601.17651
  Fault Module Timestamp:    4e211319
  Exception Code:    e0434f4d
  Exception Offset:    0000b9bc
[2540] Re: Re: 【エラー】メタセコを起動すると即エラーが出ます / マグ
お早いお返事ありがとうございます。
C:\Users\(ユーザー名)\AppData\Roaming\Metasequoia内のファイルを別の場所に移動してからメタセコを起動すると、無事に起動できました。
プラグインをインストールしている最中にdllをD&Dし、それによってメタセコが起動してエラーが発生したので、おそらくご指摘の通りプラグインのインストール方法が正しくなかったのだと思います。
きちんとインストール方法を確認していなかった自分の不注意が原因でした。お騒がせしてすみません。
一応メタセコ自体は無事に起動することができたので、後はインストール方法が適切だったかどうかを確認してみようと思います。
回答してくださって本当にありがとうございました。
2012-07-31 22:38
