[2565]
エラー 関連付けで”mqutil.exeが見つかりません”
もみじ
メタセコイア3.1β4にて、環境設定からファイルの関連付けをしようとしたのですが、
”mqutil.exeが見つかりません”なるエラーメッセージが出て関連付けが出来ませんでした。
.mqo をはじめとしたファイルのプロパティから、の関連付けは問題なく出来て開けます。また、メタセコイアは管理者として実行をONにしています。
Windows7 64bit 環境です。よろしくお願いします。
2012-08-23 16:50
[2566]
Re: エラー 関連付けで”mqutil.exeが見つかりません”
βサイトのページに注意点として
「環境設定でのファイルの関連付けは現在動作しません。」
と記載させていただいています。
β版はその性質上、既知の不具合・問題点・未搭載機能などがありますので、
記載された内容を一読したうえでご利用くださるようお願いします。
2012-08-23 18:02
[2567]
Re: Re: エラー 関連付けで”mqutil.exeが見つかりません”
もみじ
完全に見落としていました。これからは注意して書き込みます。
大変申し訳ありませんでした。
3.1のリリース楽しみにしています。開発がんばってください!
2012-08-24 01:37
Show the middle 2 messages.
[2749]
Re: Re: Re: エラー 関連付けで”mqutil.exeが見つかりません”
Ver3.1 Beta7でmqutil.exeが同梱され、Vista以降で関連付けもできるようになりました。
2012-10-12 16:12
>メタセコイア3.1β4にて、環境設定からファイルの関連付けをしようとしたのですが、 > >”mqutil.exeが見つかりません”なるエラーメッセージが出て関連付けが出来ませんでした。 > >.mqo をはじめとしたファイルのプロパティから、の関連付けは問題なく出来て開けます。また、メタセコイアは管理者として実行をONにしています。 > >Windows7 64bit 環境です。よろしくお願いします。
