上記ダイアログが表示されてから表示されたモデルを編集しようとしたときに発生するエラーダイアログをこちらに添付しておきます。
2012-09-17 17:07
すみません。「編集」じゃなくて「編集の後保存」でした。
ご確認よろしくお願いします。
2012-09-17 17:12
普通に複数の光源を用意して保存しただけでは再現しないようですが、
・特定のファイルだけで起こっているのか
・そのプラグインが読み込まれているときだけ起こるのか
(別の言い方をすればプラグインを外すとどうなるのか)
の2点についてどうなっているかまず確認したいです。
2012-09-17 23:30
>・特定のファイルだけで起こっているのか
現象として特定のファイルで発生していると思われます。
しかもこの現象は昨日初めて気付きました。
それまでも複数光源のファイルを保存しているのですが、
今回のようなエラーの発生はありませんでした。
2つ目の質問ですが、プラグインを外したv3.0.4環境で実行してみましたが複数光源付きのファイルを保存して読み込ませてみた所やはり同じ現象が発生しエラーダイアログが表示されました。
ファイルはMMDのPMDファイル作成用の情報を含んでいるため、
keynoteに対応したボーンアンカー情報とモーフィング情報を含んでいます。
以上、ご参考になれば幸いです。
もし必要であれば問題の発生するファイルをお送りさせて頂きます。
2012-09-18 00:51
今朝になってもう少し確認してみました。
昨日以前のファイルでは光源3つを設定しているにもかかわらず読み込みエラーがなかった件ですが、
いずれのファイルも1番目の光源を逆光に設定せず順光状態で保存されていました。
それと、現状の保存ファイルでも光源1個にした上で逆光を選択して保存すると、そのファイルを読み込んだ際にエラーダイアログが表示されます。
以上、補足情報になりましたら幸いです。
2012-09-18 10:47
逆光に設定していることがどうも影響しているようです。
これはVer3.0.5を出す必要がありそうです。
2012-09-18 11:33
