[2970] ”拡大機能”の初期の中心軸の座標について / Mints
[Request,拡大機能] Response
オブジェクト設定にミラーリングが選択されている場合、中心軸はその軸座標上になるように変更してほしいです。
例えば、xとyにミラーリングが設定されてあれば、x=0、y=0の位置に初期の座標軸がきていて欲しいです。
理にかなっていると思うのですがいかがでしょうか。
それが無理なら、素早く中心軸をかえられるようにならないでしょうか。
現状、数値設定窓を開いて毎回移動させなくてはならないので不便に思っています。
2013-01-31 09:27
Show the middle 5 messages.
[2976] Re: Re: Re: Re: ”拡大機能”の初期の中心軸の座標について / Mints
>「ミラーした中心を基点に」というチェックボックス
いいアイディアですね。
長い間変更されてこなかったということは多くの方がこれに慣れているということでもあるでしょうし、やはり今更いじるのも慎重であるべきですよね。
更に発展させて、
拡大機能の操作パネルの中に”0点を起点にする X、Y、Z”というトルグボタンを置いてみてはどうでしょう。あ、あとローカル座標のチェックボックスも置いて。
そうすれば対象編集のときも活用できますし。
2013-02-01 02:36
