[3016]
新規マテリアルが黒い
[Question]
突然ですが、マテリアルパネルで[新規]ボタンをおしてマテリアルを作成したところカラーの設定で明度0の真っ黒い色のマテリアルが作成されました。
本来は明度100の白い材質が作成されるはずです。
環境設定で初期化をしても変化はなくmetaseq.iniを削除して設定を一新することで元の状態に復帰することができました。
この現象の原因として思い当たるところはないでしょうか。
不具合とすべきか迷うところなので質問タグにしておきます。
2013-02-24 20:26
[3018]
Re: 新規マテリアルが黒い
黒いマテリアルを「標準材質として設定」したのではないでしょうか?
覚えがなくても他のメニューと間違えて選択していた可能性もありますし。
2013-02-25 10:52
[3019]
Re: 新規マテリアルが黒い
マテリアルパネルの[他]ボタンの標準材質として設定で新規作成されるマテリアルの設定を変更できるのですね。気が付きませんでした。
現象が発生したときと同じ作業をしても再現していないので操作ミスの可能性が大きそうです。
ありがうごさいました。
2013-02-26 22:53
>黒いマテリアルを「標準材質として設定」したのではないでしょうか? >覚えがなくても他のメニューと間違えて選択していた可能性もありますし。
