[3078]
2点透視図法、3点透視図法について
sofial
[Question]
いつも利用しております。今、家の作成をしているのですが、メタセコイアでは3点透視図法から2点透視図法の表示はできませんか?PersからOrthcにしたときに一件2点透視図法に見えるのですが、x、z軸が違っているのですいませんが教えてください。お願いします。
2013-04-10 10:47
[3079]
Re: 2点透視図法、3点透視図法について
○点透視図法というのは手書きでの技法だと思うので3Dソフトでの表示に当てはまるものなのかはよくわかりませんが、
[メニュー > 表示 > 視点の設定]でピッチを0にした状態で、水平方向のみ回転(Shiftキー+右ボタンドラッグ)すれば
2点透視図法と言われるものと同じような表示になると思いますが、こういうことでしょうか?
Orthoは奥行きに関係なく平行に表示するものなので、消失点は発生せず透視図にはなりません。
透視表示にはPersを選んでください。
2013-04-10 19:29
[3080]
Re: Re: 2点透視図法、3点透視図法について
sofial
なるほど。ありがとうございます。
2013-04-11 00:08
>○点透視図法というのは手書きでの技法だと思うので3Dソフトでの表示に当てはまるものなのかはよくわかりませんが、 >[メニュー > 表示 > 視点の設定]でピッチを0にした状態で、水平方向のみ回転(Shiftキー+右ボタンドラッグ)すれば >2点透視図法と言われるものと同じような表示になると思いますが、こういうことでしょうか? > >Orthoは奥行きに関係なく平行に表示するものなので、消失点は発生せず透視図にはなりません。 >透視表示にはPersを選んでください。
