[3084]
ファイルパスの不具合
たかぱん
ver3.13を使っています。
環境設定のファイル、システムでパスの設定を
「常に相対」にしています
.iniでもMappingPathType=2となっています
その上で結果的に画像ファイルを選択した時に
常にフルパスが入ってしまいます。
環境設定の不具合でしょうか?
2013-04-15 08:52
[3085]
Re: ファイルパスの不具合
簡単に思い当るところだと、異なるドライブにある画像ファイルを選択すると、
当然ながら相対パスでの記述はできずに絶対パスとなりますが、
そういうことではないでしょうか?
2013-04-15 11:19
[3087]
Re: Re: ファイルパスの不具合
たかぱん
画像ファイルは読み込んでいるモデルファイルと同じディレクトリにありますので、その可能性は無いものと考えています
しかし他の環境で正常なら、個人の環境によるものかも
しれません、ので、その辺を踏まえてもう少し検証してみます
2013-04-15 19:47
Show the middle 2 messages.
[3096]
Re: Re: Re: ファイルパスの不具合
違うとは思いますが、別の可能性としてそのモデルはmqoファイル以外から読み込んではいませんか?
mqo以外だとタイトルが[名称未設定]となっているように、基点となるパスが設定されないので、
この状態でテクスチャを指定しても絶対パスとなります。
2013-04-16 14:24
>ver3.13を使っています。 >環境設定のファイル、システムでパスの設定を >「常に相対」にしています >.iniでもMappingPathType=2となっています > >その上で結果的に画像ファイルを選択した時に >常にフルパスが入ってしまいます。 >環境設定の不具合でしょうか?
