[3125]
曲面制御に関する要望
EDTA
開発お疲れ様です。
曲面制御に関する要望です。
Ver3.1からCatmull-Clarkでの、隣に共有する面がなくて辺が開いている場合の処理が変更になっておりますが、三角形の保持のようにオブジェクトパネルのオプションで以前の処理と切り替えられるようにすることは可能でしょうか?
以前のバージョンのファイルをVer3.1で使用する際に少々不便に思い、このような要望をさせて頂きました。
ご多忙のところ、お手数をおかけしますが、ご一考お願いします。
2013-05-19 15:13
[3127]
Re: 曲面制御に関する要望
オープンエッジを含む場合に以前のバージョンと同様の結果にするオプションは用意しておりません。
内部の都合で両方の処理を入れるのが困難なこと、また今後はOpenSubdivでウェイトを適用すれば等価な結果を得ることもできるため
Catmull-Clark曲面については変更を行う予定はありません。
ご不便おかけしますが、旧バージョンでいったんフリーズなどして対処いただくようお願いします。
2013-05-23 15:45
>開発お疲れ様です。 > >曲面制御に関する要望です。 > >Ver3.1からCatmull-Clarkでの、隣に共有する面がなくて辺が開いている場合の処理が変更になっておりますが、三角形の保持のようにオブジェクトパネルのオプションで以前の処理と切り替えられるようにすることは可能でしょうか? > >以前のバージョンのファイルをVer3.1で使用する際に少々不便に思い、このような要望をさせて頂きました。 > >ご多忙のところ、お手数をおかけしますが、ご一考お願いします。
