>すごく迷った末に
>ベーター版に登録してみました(^^ゞ
>ソフトの仕上がりに驚いてますが
>最初に気になったのが
>パネルの文字の色ですo(@_@)
>UIがすごくセンスがいいので
>それにあわせて変更できるように
>なればいいなぁと思いますo(>_<)
>機能でワイヤー機能がありますが
>モデル全体に1度に
>テッセレーションをつけられるようになると
>いいなぁと思います
>あと3D-Coatのように
>トポロジーができるようになりませんか?(;^_^A
すいません 1度に
テッセレーションがつけられるのは
知りませんでした(;^_^A
2013-08-03 03:36
>すごく迷った末に
>ベーター版に登録してみました(^^ゞ
登録ありがとうございます。
ただ、特に迷うようなものではないと思うのですが…?
深く考えずお気軽にお試しいただければと。
それはさておき、
>パネルの文字の色ですo(@_@)
具体的にどの箇所がどういう色であったらいいということでしょうか?
環境設定>表示>色でGUIの配色を変更可能なのと、
ここで変更が適用されないものはsvgファイル内で定義されているので
非標準な方法ですがsvgファイル自体を直接編集することで一応はカスタマイズできるようになっています。
(ボタン上にX/Y/Zで色分けされている箇所など一部変更できないものもあります)
2013-08-03 17:15
画面のスクリーンショットに
きみどりでしるしをつけて
アップロードしてたのですが(;^_^A
でも そふとの仕上がりがいいので
このままでも大丈夫だと思います(^^ゞ
2013-08-03 19:46
