Tag has been changed from [Request,4β] to [Request,Ver4β].
Ver4βのタグが間違ってたので変更
2013-08-03 01:32
一括適用ならOKボタンでできると思いますが、どういうことでしょうか?
2013-08-06 14:21
ご返答ありがとうございます。
両方の方でやればできるんですね。
エッジのほうでOKが押せないので、エッジの方で辺が複数選択されてる際にOKボタンで一括できようできたらいいのになと思っていました。
両方の方で特に問題ないですがエッジでも出来るようになると良いかなと思います。
2013-08-06 15:20
また、ショートカットで実行できたほうがいいのでやはり選択部属性のエッジを付ける消すをOpenSuvdiv対応お願いいたします。
2013-08-06 15:30
>両方の方でやればできるんですね。
紛らわしい名称になっていますが、
頂点:曲面タイプ1/2
エッジ:Catmull-Clark用
両方:OpenSubdiv用
となります。曲面タイプに応じて自動的にモードが切り替わるので、通常は切り替えずに使用してください。
OpenSubdiv時でも選択されている辺・頂点どちらもOKで一括適用されます。
またOpenSubdivでは単に大きい値にするとハードクリースになるだけでON/OFFでは指定できないので、ショートカット実行には向いていないと思います。
2013-08-06 17:06
確かに自動でモード変わりますね、意識してないと全然気づかなかったです…。
ツールウィンドウにその説明があったほうが分かりやすいかなと思いました。
ウェイトの、OKボタンで一括で付けれるので大体問題なさそうなのですが選択コマンドの連続辺とかで辺を選択してからだとコマンドを行ったりきたりしないといけないので、ショートカットで実行できたらなあと思いました。
ハードグリースになるショートカットはそれはそれであると便利かなと思います。
あと、ウェイトの値が3.0ぐらいからハードグリースになるんですがこれは何故3.0が1にならないでそれ以上の値があるのでしょうか?
2013-08-06 22:10
その説明というのは、これらの記述が書くボタンを選択したときにツールウィンドウに表記されてるとという感じです。
>頂点:曲面タイプ1/2
>エッジ:Catmull-Clark用
>両方:OpenSubdiv用
2013-08-06 22:12
分割数を上げると3でも角が若干丸まります。
従ってこの値がハードクリースになるというものが存在するわけではないようです。
この値はOpenSubdivにそのまま渡しているだけなので、詳細については私も把握していません。
2013-08-06 23:27
