[340] ハイライト表示に関して / MM
Miznoさん更新お疲れ様です。
早速最新β版試させて頂いたのですが、今回実装させたハイライト表示。
これを環境設定でオンオフ出来るようにして頂けませんでしょうか。
便利な機能だとは思うのですが、私の場合、必ずしもモデリング全ての行程で
必要なものではないのです。
このハイライト表示が目について邪魔になる時があるので、
強制表示ではなく、任意で表示切り替え出来るようにして頂けませんでしょうか。
2004-10-03 10:56
Show the middle 2 messages.
[345] Re: Re: ハイライト表示に関して / MM
>update.txtにも記載しているように、既に環境設定でその項目があるのですが。
>[操作]カテゴリー内の[頂点・辺・面上にカーソルが乗ったときハイライト表示]です。
updateテキストの通り環境設定を見た所、色設定の項目がありましたので
てっきり設定項目はこれだけかと思っていました。
こちらの読み違いと早とちりでした。お手数おかけしました。
色設定と言えば、現在頂点と辺は同じ色で表示されますが、
これを個別に設定出来るようになると助かります。
ただ、他の優先項目がおありでしょうから、当面頭の片隅にでも
とどめて頂ければ幸いです。
重ね重ね、お手数おかけしました。
2004-10-03 17:30
