[3630]
バージョンアップを選択したときのライセンスの扱いについて
[Question]
バージョンアップで4のライセンスを購入しました。
新しいIDとパスが送られてきたのですが、これは3.1以前のライセンスとは別に4のライセンスを取得したということになるのでしょうか?
そのように解釈すると3.1以前のライセンスを譲渡したり、3.1以前と4あわせて最大4台までインストールできることになります。
バージョンアップは3.1までの権利が4まで拡張されるものだと思っていたので、ライセンスの購入形態に関しての細かい部分の説明が必要だと思います。
2013-10-03 18:07
[3633]
Re: バージョンアップを選択したときのライセンスの扱いについて
ライセンスの扱いは購入時やダウンロード・インストール時に表示される使用許諾誓約書の通りですが、
ハードウェア要件が異なるため同一PCで実行できないケースもありますので、
旧バージョンと同じPCで使用しなければならないという規定は設けておりません。
新旧のライセンスを別々のPCに入力して利用することができます。
譲渡については有償ライセンスの追加条項4-3で新旧ライセンスの分割を禁止しております。
新旧ライセンスをまとめてご譲渡ください。
2013-10-03 19:37
>ライセンスの扱いは購入時やダウンロード・インストール時に表示される使用許諾誓約書の通りですが、 >ハードウェア要件が異なるため同一PCで実行できないケースもありますので、 >旧バージョンと同じPCで使用しなければならないという規定は設けておりません。 >新旧のライセンスを別々のPCに入力して利用することができます。 > >譲渡については有償ライセンスの追加条項4-3で新旧ライセンスの分割を禁止しております。 >新旧ライセンスをまとめてご譲渡ください。
