[3706]
オブジェクトパネルの表示が変になる
M
製品版4.0EX版を使っています
画面内でマウスを動かすとオブジェクトパネルのリストが連動してグレーになる症状が発生
しました 文字だとわかりにくいので画像添付します
ファイルを開き直すと症状はなくなります
[3709]
Re: オブジェクトパネルの表示が変になる
こういった現象は確認したことはありませんが、
この症状が起きたのは一回きりでしょうか?
それともある手順に沿って操作すると起こりやすいというものでしょうか?
2013-10-22 13:11
[3711]
Re: Re: オブジェクトパネルの表示が変になる
M
以前にも何回か起こったことが有ります その時はβ版でしたが
印象ですが作業前半の簡単なモデルよりも 後半の入り組んだ作業中に起こりやすい感じです
2013-10-23 11:09
>製品版4.0EX版を使っています >画面内でマウスを動かすとオブジェクトパネルのリストが連動してグレーになる症状が発生 >しました 文字だとわかりにくいので画像添付します >ファイルを開き直すと症状はなくなります
