[3782]
3D プリント データーチェック
米谷家継
How to use MeshLab & Netfabb for fixing your model
http://www.shapeways.com/tutorials/how_to_use_meshlab_and_netfabb
Meshlabで3Dプリントのためのモデルをチェック
http://www.kraftwurx.com/ja/forum/18-designing-for-3d-printing/585-checking-models-for-3d-print-with-meshlab
MiniMagics 3.0
http://www.materialise.co.jp/MiniMagics3.0J
3Dプリントのデーターの確認には
2つ、3つのソフトを使って
ほとんどの方は作業してると思いますが□_φ( ̄_ ̄;)
この3つのソフトの機能を
すべてメタセコイアのソフトが持っていると
3Dプリントを使う人にとって
メタセコイアのソフトは
必須アイテムになりますねo(*^o^*)
実践!初心者がイラストを3Dプリンタで
フィギュア化したら、ここまで出来た
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/column/3dpcontest/20131030_621379.html
反転三角やバッジエッジの修復まで
メタセコイアでできるようになれば
もう こわいものなしですよ(^^ゞサイキョウデス
2013-11-15 04:22
[3784]
Re: 3D プリント データーチェック
修正専用ソフトほどに便利ではないかもしれませんが現行バージョンでも
>反転三角
[面を片面化する]や[面の方向を統一する]メニューで修正
>バッジエッジの修復
[穴埋め]コマンドで確認と修正
ができるかと思います。
修正機能に関しては今後も随時強化を図っていく予定です。
2013-11-15 11:27
[3786]
Re: Re: 3D プリント データーチェック
米谷家継
反転三角とバッドエッジの修復が
できるのは知りませんでした(^^ゞ
2013-11-16 15:56
>How to use MeshLab & Netfabb for fixing your model > >http://www.shapeways.com/tutorials/how_to_use_meshlab_and_netfabb > > > >Meshlabで3Dプリントのためのモデルをチェック > > >http://www.kraftwurx.com/ja/forum/18-designing-for-3d-printing/585-checking-models-for-3d-print-with-meshlab > > > >MiniMagics 3.0 > > >http://www.materialise.co.jp/MiniMagics3.0J > > > >3Dプリントのデーターの確認には > >2つ、3つのソフトを使って > >ほとんどの方は作業してると思いますが□_φ( ̄_ ̄;) > > >この3つのソフトの機能を > >すべてメタセコイアのソフトが持っていると > > >3Dプリントを使う人にとって > >メタセコイアのソフトは > >必須アイテムになりますねo(*^o^*) > > > >実践!初心者がイラストを3Dプリンタで > >フィギュア化したら、ここまで出来た > > >http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/column/3dpcontest/20131030_621379.html > > > >反転三角やバッジエッジの修復まで > >メタセコイアでできるようになれば > > >もう こわいものなしですよ(^^ゞサイキョウデス
