[381]
編集オプションの”点”ボタン
dec
編集オプションに”点”ボタンがなくなった事について質問ですが
よくやる操作として
範囲指定で複数の面を選択して、デリートすることがあるのですが
このとき点を非選択にしてると面だけ消えるのですが
点まで選択対象になると、隣り合う消えてほしくない面まで消えてしまいます。
今後は、このような操作が出来なくなるのでしょうか?
2005-01-11 00:45
[382]
Re: 編集オプションの”点”ボタン
栗金団
それは多分ローカル座標の“L”ボタンの下に
“点”ボタンが隠れてしまったせいだと思います
環境設定からスタイルを変えれば出てくるとはずです
2005-01-11 01:18
[383]
Re: 編集オプションの”点”ボタン
dec
出てきました
教えてくださってありがとうございました
2005-01-11 11:32
>編集オプションに”点”ボタンがなくなった事について質問ですが > >よくやる操作として >範囲指定で複数の面を選択して、デリートすることがあるのですが >このとき点を非選択にしてると面だけ消えるのですが >点まで選択対象になると、隣り合う消えてほしくない面まで消えてしまいます。 > >今後は、このような操作が出来なくなるのでしょうか?
