[3875]
オブジェクトの移動
かもめ
[Question]
作ったオブジェクトを移動させたいのですが形が複雑になってきたらドラッグで選択したとき選択できない(死角になって)点や辺がでてきました。こういう場合はどうしたらいいのでしょうか?わかる方教えてください。
2013-11-30 16:33
[3876]
Re: オブジェクトの移動
オブジェクト全体であればCtrl+Aの全選択や、選択の連続面を使えばいいと思います。
前面表示のときに後ろ側を選択し忘れるとうこともないですからね。
2013-11-30 19:19
[3879]
Re: Re: オブジェクトの移動
選択の連続面ではなく正しくは接続面でした。
ポリゴンの繋がっている部分が全て選択されます。
2013-11-30 19:30
Show the middle 2 messages.
[3882]
Re: オブジェクトの移動
・編集オプションの[面]を外す
・[面を一時的に隠す]メニュー
などで手前にある面が選択されないようにすればいいかと思います。
2013-12-01 11:44
>オブジェクト全体であればCtrl+Aの全選択や、選択の連続面を使えばいいと思います。 >前面表示のときに後ろ側を選択し忘れるとうこともないですからね。
