[3912]
ショートカットキーの設定について
まじかる☆しげぽん
[Request,Ver4]
ショートカットキーの設定で、ショートカットキーを押したら設定できるようにできないでしょうか。
以前からずっとプルダウンからキーを選んで、Alt、Ctrl、Shiftをチェックする方式でしたが、プラグイン等設定するショートカットキーが増えてきて毎回プルダウンから選択するのが煩わしく思います。
対応ご検討よろしくお願いします。
2013-12-11 16:30
[3946]
Re: ショートカットキーの設定について
ご存知かどうかわかりませんが一応補足しておくと、プルダウンを表示しているときにA-Z、0-9(テンキーでないほう)を押すと
その項目に移動してそのままEnterを押すと確定できるので、マウス操作のみに比べると選択は楽になると思います。
2013-12-19 11:41
[3949]
Re: Re: ショートカットキーの設定について
まじかる☆しげぽん
ご返答ありがとうございます。
はい、プルダウンでその動作自体は知っています。
将来的には、添付画像のPhotoshopのような項目のところでショートカットを押すとそのままショートカットとして入力される形になればいいなという要望になります。
優先度的には緊急のものではないので、将来的に実装ご検討いただければと思います。
>ご存知かどうかわかりませんが一応補足しておくと、プルダウンを表示しているときにA-Z、0-9(テンキーでないほう)を押すと >その項目に移動してそのままEnterを押すと確定できるので、マウス操作のみに比べると選択は楽になると思います。
