メタセコイアでオブジェクトを作って、ボーンを入れて動かしているのですが、ある点だけ動かない状態になっています。
画像は180℃変えた際に残っている点です。
とりあえずここにやってみたことを書いてみます。
バージョンは3.1.5です。
①点だけが動かないみたいなので、点周辺の面を削除してもう一回作り直してみました。
この場合は点が動きました。
でもこの場合、前回と同じように作れるのか自信がないためあんまりやりたくありません。
②Wiredをつかう
点が動かない周辺を別オブジェクトにコピー&ペースト。それをプラグインのwiredをつかい線にし、
別オブジェクトで線に沿うように面を作る→近接する点をくっつける、をしてみる。
結果、これはダメでした。
アンカー範囲にも入ってるし、なぜ動かないのかわかりません。
こちらとしてぜひ聞きたいことは
①このオブジェクト(比較的手を加えない状態)のままで、ボーンを使った時に動かせるようにはできないか?
一番聞きたいです。
②それが無理なら、このようにボーンにした時に点が動かなくなる理由を知りませんか?
これが謎です。もしこの問題がここまできてしてしまうと手作業で修復、となると
次回自分で別のモデリングをするときにバグ発生要因をしないようしたいと思います。
お手数だと思いますがご教授いただけると幸いです。
なにとぞおねがいします。
2014-01-03 01:27
[3975] Re: 【メタセコイア】点がうごかせないバグ?について / まじかる☆しげぽん
メタセコにボーン機能は標準で付いておらずこれは、プラグインのKeynoteだと思います。
基本的にプラグインで起きた問題はプラグインの作者にまず質問しましょう。
Keynoteの場合、作者はmqdlさんです。
2014-01-03 04:41
[3976] Re: Re: 【メタセコイア】点がうごかせないバグ?について / Akatuki
早速の返信ありがとうございます!
そういうものなのですね・・・
すぐにそちらのほうで質問させていただきます!
ありがとうございました。
2014-01-03 11:10
