\Data\Layout\standard.xml
このファイルをメモ帳などのテキストエディタで開いてvisibleのfalseをtrueにすれば3.1.5と同様にコマンドに「UV操」ボタンと「マッピング」ボタンが表示されます。
<widget name="BtnComUVEdit" visible="false" />
<widget name="BtnComMapping" visible="false" />
<widget name="BtnComUVEdit" visible="true" />
<widget name="BtnComMapping" visible="true" />
また、メニューになってしまった「UV操作」項目は詳細設定から、「メニューを使用」のチェックを外せばこれまでと同様にツールパネルに表示されます。
ただ、見た目は戻るのですがUV操作ツールパネルの「UV操作」の項目、移動、回転、拡大等がどのボタンを押しても移動にしかならず正常に動作しないので修正対応待ちになってます。
また、ショートカット対応も現在対応中のようです。
>Miznoさん
コマンドに「UV操」、「マッピング」ボタンを戻すのはUV操作の詳細設定で、表示非表示できるチェックを追加するか、もしくは3.1.5と同じように上記のボタンが表示されるスタイルを編集モード「モデリング(3.1.5とか旧スタイル)」というように選べるようにして欲しいです。
以前出したUV操作のショートカット対応要望が今対応中ですが、上記のように以前と同じスタイルで表示した場合「UV操作」の項目が正常に動作しないので確認お願い致します。
2014-01-15 15:58
