[4004] Re: Ver4.1β1不具合報告 / Administrator
>・隣り合う三角形を四角面化でアンドゥが効かない
ちゃんとアンドゥが行われてどうにも確認ができないのですが、何か手順や条件などないでしょうか?
>・ナイフで切断した際に面が消える場合がある
>・ナイフで切断した際に途中でナイフのライン通りに切断されず迂回するように切断される場合がある
こちらも直接は確認できませんでしたが、直線切断時に横切らずに完全に片方に含まれる場合の処理が不適切なので、
それに関連しているかもしれません。
もし関連していれば次のβで直ることになります。
2014-01-09 12:10
[4006] Re: Re: Ver4.1β1不具合報告 / まじかる☆しげぽん
1.基本図形で円柱を作成
2.全体を選択して「面を三角化」で三角分割
3.全体を選択して「隣り合う三角形を四角面化」で四角化
4.編集の元に戻すが「四角形面を三角形化を元に戻す」になっていて「隣り合う三角形を四角面化」のログがそもそも残ってない?のでアンドゥしても戻らない
こちらでは、上記手順で64bit、32bitで同じ状態です。
アンドゥの回数を変えてみましたが特に変わりないようです。
なぜか、「隣り合う三角形を四角面化」処理がアンドゥに残ってないようです。
ナイフの方は、今日やってみたらまた同じように一部面が消えたり迂回するように切れたのですが、オブジェクトを複製してからやったらなぜか何回やっても起きなくなってしまいました。
こちらも同じく基本図形で円柱を作成して切ったところ起きました。
ちなみにオブジェクトは完全に横切って切断したので途中で止めてはいないです。
ちょっと再現性が分からないので、もうちょっと試してみます。
2014-01-09 15:24
[4010] Re: Re: Re: Ver4.1β1不具合報告 / Administrator
ラベルが空白になっているだけでアンドゥ自体は効くように思いますが・・・?
ただラベルが空白だとメニューのほうは気にならなくてもコマンドパネル内のボタンのほうが違和感があって問題かもしれません。
2014-01-09 16:37
[4012] Re: Re: Re: Re: Ver4.1β1不具合報告 / まじかる☆しげぽん
流れのスクリーンショットを撮ってみました。
ラベルが空白なのはやり直し(リドゥ)で、元に戻すが「隣り合う三角形を四角形化」ではなく三角分割する為に行った「四角形面を三角形化」になってます。
そのままアンドゥを実行しても全選択されるだけで三角分割した状態に戻らない感じです。
2014-01-09 19:01
[4015] Re: Re: Re: Re: Re: Ver4.1β1不具合報告 / Administrator
やはりこちらでは何度試してもちゃんとアンドゥ後もリドゥできて、どうにも確認ができません。
使用環境や設定に依存するところではないので、違うとは思いますが唯一原因として考えられるとすれば
非標準のプラグインを入れていてそれが何か干渉しているくらいなのですが。
2014-01-10 12:56
[4016] Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ver4.1β1不具合報告 / まじかる☆しげぽん
ブログの方からVer4.1β1をダウンロードしなおしてまったくプラグインを入れてない環境の64bit版で試したのですがやはり同じように戻れないですね…。
環境依存の可能性はありそうですがちょっと原因がわからないです。
自宅のPCの方でも試してみます。
2014-01-10 15:20
[4017] Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ver4.1β1不具合報告 / まじかる☆しげぽん
Tag has been changed from [Bug report,Ver4.1β1] to [Bug report,Ver4.1β2].
Ver4.1β2が出ていたので、再確認してみました。
三角形を四角面化 > 同じく元に戻れない
貼り付けメニュークリック > 修正確認
ナイフ問題2点 > 同じ現象発生(添付画像参照)
ナイフの不具合がまた発生したのでスクリーンショット撮りました。
添付画像のようになってしまいます。
ご確認よろしくお願いします。
2014-01-10 15:37
[4028] Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ver4.1β1不具合報告 / まじかる☆しげぽん
自宅で確認したところちゃんとアンドゥできました…。
Ver4.1β1をそのまま実行して確認>アンドゥ可能
会社で構築したプラグイン等入ってる環境を自宅のPCに入れて確認>アンドゥ可能
自宅の場合は、ちゃんと元に戻すに履歴として残り「隣り合う三角形を四角面化を元に戻す」と出ました。
なぜ会社のPCでだけしかも同じ実行環境で戻せないのかちょっと謎ですね…。
ちなみに自宅のPCはWindows8 64bitで会社のPCはWindows7 64bitです。
OSによる問題でしょうか?
2014-01-11 03:37
[4084] Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ver4.1β1不具合報告 / まじかる☆しげぽん
この問題ですが、会社の他のWindows7 PC2台で確認したところ同じ状態でした。
Windows7 PCで動作確認して頂けるでしょうか。
2014-01-23 16:54
[4089] Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ver4.1β1不具合報告 / まじかる☆しげぽん
>ナイフ問題2点
ナイフの方の原因が分かりました。
対称ボタンがオンになってるとちゃんと対称に切れず上記の様な現象が起こるようです。
ご確認よろしくお願いします。
2014-01-23 23:19
[4092] Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ver4.1β1不具合報告 / まじかる☆しげぽん
Ver4.1で「隣り合う三角形を四角面化でアンドゥが効かない 」のアンドゥが効くようになったのを確認しました。
再現性が難しかったようですが、対応ありがとうございます!
対称でナイフで切断すると面が消えたり正しく動作しない方はまだ解消されていないようでした。
引き続き対応よろしくお願いします。
2014-01-25 01:36
Tag has been changed from [Bug report,Ver4.1β2] to [Bug report,Ver4.1].
タグをVer4.1に変更しました。
2014-01-25 01:37
