[4129] UIのサイズの定義ファイル化、もしくはスライダーでの指定 / まじかる☆しげぽん
Done [Request,Ver4.1] Response
UIのサイズが環境設定に表示される名前とそれに対する値は下記のようですが、これを定義してるファイルあはるでしょうか?
標準の20だと気持ち大きくて、小の16だと小さすぎるのでMetaseq.setting.xmlを直接編集して19にしてるのですが、設定を更新するたびに小に更新されてしまい毎回Metaseq.setting.xmlを19に直してます。
なのでこの大きさに対するサイズ指定を編集できる定義ファイルにして欲しいです。
そうすれば、標準を19にしておけば環境設定を変更して保存しても毎回書き換えずにすみます。
小  <UIBaseSize>16</UIBaseSize>
標準 <UIBaseSize>20</UIBaseSize>
中  <UIBaseSize>24</UIBaseSize>
大  <UIBaseSize>30</UIBaseSize>
最大 <UIBaseSize>40</UIBaseSize>
もしくは、大中小から選ぶ形ではなくサイズを1単位で変更できるスライダーで指定する形にできないでしょうか?
理想なのはスライダーで数値を変更すると、それに合わせてウィンドウのサイズがリアルタイムに変更されて使いやすいサイズを選べる形です。
一番良いのはスライダーで変更出来る形ですが、定義ファイル化でも構いませんので対応ご検討頂ければと思います。
2014-01-28 05:15
[4273] Re: UIのサイズの定義ファイル化、もしくはスライダーでの指定 / まじかる☆しげぽん
Ver4.1.1でカスタムが追加されて数値指定できるようになって大丈夫になりました。
対応ありがとうございます!
2014-02-27 01:40
