[4142]
マグネットの接続距離にチェックを入れると中央の選択固定効かずおかしい挙動になる
まじかる☆しげぽん
[Bug report,Ver3.1.5 Ver4.1]
■マグネットの接続距離にチェックを入れると中央の選択固定効かずおかしい挙動になる
Ver3.1.5の時からのようですが、添付画像を見ていただけるとわかりますが青い部分が選択頂点を固定してる部分でその状態で、「対称」にチェックを入れた状態でマグネットの接続距離にチェックを入れた状態で編集しようとするとX=0の頂点が異常に移動したりするようです。
おそらく、「対称」のX=0の頂点を固定する機能が「接続距離」にチェックを入れるとおかしい動作をしていると思われます。
ご確認と修正対応よろしくお願いします。
[4143]
Re: マグネットの接続距離にチェックを入れると中央の選択固定効かずおかしい挙動になる
まじかる☆しげぽん
Tag has been changed from [Bug report,Ver3.5.1 Ver4.1] to [Bug report,Ver3.1.5 Ver4.1].
タグのバージョンが間違ってたので修正
2014-01-31 20:57
[4144]
まじかる☆しげぽん
ちなみに、選択固定しなければ特にこのような現象はおきません。
2014-01-31 22:25
[4157]
Re: Re: マグネットの接続距離にチェックを入れると中央の選択固定効かずおかしい挙動になる
まじかる☆しげぽん
この現象、選択固定だけでなく「選択頂点のみ」のチェックをオンにしても同様の現象がおきるようです。
2014-02-04 19:27
Show the middle 3 messages.
[4271]
Re: Re: Re: マグネットの接続距離にチェックを入れると中央の選択固定効かずおかしい挙動になる
まじかる☆しげぽん
Ver4.1.1で修正されてるのを確認しました。
対応ありがとうございます。
2014-02-27 01:37
>■マグネットの接続距離にチェックを入れると中央の選択固定効かずおかしい挙動になる > >Ver3.1.5の時からのようですが、添付画像を見ていただけるとわかりますが青い部分が選択頂点を固定してる部分でその状態で、「対称」にチェックを入れた状態でマグネットの接続距離にチェックを入れた状態で編集しようとするとX=0の頂点が異常に移動したりするようです。 > >おそらく、「対称」のX=0の頂点を固定する機能が「接続距離」にチェックを入れるとおかしい動作をしていると思われます。 > >ご確認と修正対応よろしくお願いします。
