Ver4.1β2(64bit) シリアルIDなし
Ver4.0.3(64bit) シリアルIDなし
Windows8
ビューの[点]・[辺]・[面]・[簡]ボタンは、マウスの右ボタンを「押した状態」にすると、ポップアップメニューが表示されます。
その後、マウスの右ボタンを「離した状態」にすると、[点]・[辺]・[面]ボタンの場合は メニューは表示されたままになりますが、
[簡]ボタンの場合は メニューが閉じてしまい、詳細設定が行いにくいです。
ただし、マウスの右ボタンを「押した状態」のまま マウスカーソルをポップアップメニューの上に移動すると、
マウスの右ボタンを「離した状態」にしても メニューは開いたままになるようです。
なお、メタセコイア起動後一回目の [簡]ボタンの右クリック操作 の際には、この現象はおこらないようです。
修正 よろしくお願いします。
ここからは余談ですが。[点]・[辺]・[面]・[簡]ボタンの場合 マウスの右ボタンを「押した時点」でメニューが出るのに対して、
[前]・[表示]・[同期]ボタンの場合 マウスの右ボタンを押して「離したとき」にメニューが出るようですが、これは仕様なのでしょうか。
2014-01-23 03:57
