>メタセコ4.1.2(32bit)を使用しています。
>透視モードで視点パネルから、
>視野角166.12、カメラ距離4.23、と設定した直後に
>平行モードに戻して対象オブジェクトをカメラワークすると、
>対象オブジェクトの一部(カメラに近い部分)が消えてしまいます。
>平行モード時に視野角が影響?している感じですが、これは仕様でしょうか?
仕様、というわけではないです。
平行投影時もカメラの後ろ側にあるものは表示されませんが、
前面に対してもクリッピング範囲が適用され、この値が平行/透視切り替え時に大きくなってしまっていると考えられます。
[視点パネル]上で[初期化]すると元に戻すことができますが、
今後のバージョンで対策を検討しています。
2014-04-17 04:47
Tag has been changed from [Question] to [Request].
上記、了解いたしました。
この現象はこの現象の原因を知らないユーザにとっては、
何が起きたのかすぐには分かりにくいもの(元に戻す方法も含めて)
ですので、対応期間がかかる場合は何かしらアナウンスしておいたほうが
よいのかも知れません。
ご回答頂きありがとうございました。では^^/
2014-04-17 15:18
Ver3.1.6でも同様の現象となるようですので追記しておきます。
2014-04-17 15:28
