[4429]
オブジェクトパネルのスクロール位置が 意図しない場面で変わる
ふぐあい
[不具合解決]
Ver4.1.3(64bit)(シリアルIDなし)
Windows8
オブジェクトパネルで子オブジェクトの表示/非表示を行うと
スクロールの位置が勝手に変わることがあります。
スクロール先は、「選択中のオブジェクトがオブジェクトパネルから見える位置」のようです。
この現象は以下の状況で発生するようです。
・オブジェクトパネルにスクロールバーが表示されるほど オブジェクトが存在している
・スクロールによって 選択中のオブジェクトがオブジェクトパネルから見えない位置にある
子オブジェクトの表示を切り替えるたびに発生してしまい操作が大変ですので、
修正 よろしくお願いします。
2014-05-05 03:41
[4438]
Re: オブジェクトパネルのスクロール位置が 意図しない場面で変わる
ふぐあい
対応中になりました。ありがとうございます。
文中に曖昧な表現があったので補足します。
文中の "子オブジェクトの表示/非表示を行う" および "子オブジェクトの表示を切り替える" という操作は、
眼のアイコンで行う『画面にオブジェクトを表示するかしないか』の切り替えのことではなく、
(右/下)向き・(黒塗り/白抜き)の三角形のアイコンで行う
『オブジェクトパネル上に子オブジェクトを表示するかしないか』の切り替えのことです。
よろしくお願いします(´・ω・`)。
2014-05-15 21:48
[4500]
ふぐあいかいけつ
Tag has been changed from [Bug report] to [不具合解決].
Ver4.2.0(64bit)(シリアルIDなし)
上記バージョンにて当不具合が解決されていることを確認しました。
対応 ありがとうございました。
今後もよろしくお願いします。
2014-06-04 21:33
>対応中になりました。ありがとうございます。 > > >文中に曖昧な表現があったので補足します。 > >文中の "子オブジェクトの表示/非表示を行う" および "子オブジェクトの表示を切り替える" という操作は、 >眼のアイコンで行う『画面にオブジェクトを表示するかしないか』の切り替えのことではなく、 >(右/下)向き・(黒塗り/白抜き)の三角形のアイコンで行う >『オブジェクトパネル上に子オブジェクトを表示するかしないか』の切り替えのことです。 > >よろしくお願いします(´・ω・`)。
