[4641]
面の生成
みき
[Question]
またまたすいません。面の生成のことなのですが、点をつなげた後の次の面を、作るための進み方がわかりません。また、面の生成の四角形を選んで、4つめをやろうとクリックしたら、消えてしまいます。三角形の場合でも、3つ目をやろうとしたら、きえてしまいます。教えてください、おねがいします。
2014-07-05 12:45
[4644]
Re: 面の生成
基本図形で生成したものは表示されますか?
表示されないのであれば、面の表示がoffになっているだけだと思います。
面自体は操作で生成されているので画面左上の面ボタンを押して面の表示をonにしてみてください。
2014-07-05 16:13
[4645]
Re: Re: 面の生成
ボタンの場所はここです。
[4647]
Re: Re: Re: 面の生成
みき
回答ありがとうございます。
すみません。やってみたのですが、変わりませんでした。
何か見落としがあるのでしょうか?
[4648]
Re: Re: Re: Re: 面の生成
オブジェクトパネルの選択しているオブジェクト(パネル背景が薄緑になっているオブジェクト)が不可視になっているのでは。
左側のボックスをクリックして目玉のマークを表示するようにしてみてください。
Show the middle 4 messages.
[4649]
Re: Re: Re: Re: Re: 面の生成
みき
回答ありがとうございます!
解決できました!本当にありがとうございました!
2014-07-06 12:36
>回答ありがとうございます! >解決できました!本当にありがとうございました!
