画像のobj1が基本図形から生成したオブジェクトで、obj2が面の生成を使って作っているオブジェクトということでしょうか?
カメラから見てobj1の手前に面を張りたいということであればobj1の編集ロック(オブジェクトパネルの鍵のマーク)を解除して面を張ってください。
自動的にobj1の表面に頂点がスナップされて面が生成されるはずです。
2014-07-17 22:52
回答ありがとうございます!あの色々な講座で、下絵をマッピングしたあと、基本図形(obj1)はロックしないといけないとあるのですが、obj1をロックしてobj2の面の生成を前に生成することはできないのでしょうか?他の講座では、普通にいけていたのでやり方が間違えているのでしょうか?後ロックをはずしたらできました!ありがとうございます!
2014-07-18 13:33
編集オプションのスナップボタンを押して面をonにしてください。
編集ロックされているオブジェクトに対しても表面に面を張ることができるようになります。
2014-07-18 17:04
