[4825] ボーンツール要望 / まじかる☆しげぽん
[Request,Ver4.3.2] Response
Ver4.3のボーンツール触らせていただきました!
シンプルで使いやすいと思います。
何点か要望があります。
・ペイント、球体等でもポーズがついた状態で行えるようにしてほしい
・編集オプションで、ボーンコマンド以外でボーンを操作できる機能が欲しい
(ボーンを配置してウェイトを入れた後に頂点を追加したり、モデルの修正を行いたいです。またその場合追加された頂点は隣接頂点の平均値のウェイトが入ればと思います)
・ボーンをクリックした箇所で分割する機能が欲しい
・一度スキンでオブジェクトにチェックを入れた場合、追加等がグレーアウトしますがそのままボーンの追加、削除等をおこなえるようにしてほしい
・ボーンのリストが右側に表示されるが、下に表示できるようにして横幅を取らないようにしたい
・設定したスキンのウェイト値を別のモデルにコピーする機能が欲しい。その場合頂点位置が完全に一致してなくても近接する頂点にウェイトがコピーされるように、またその閾値も指定できればと
・スキンのウェイト値をミラーコピーする機能がほしい
とりあえずちょっと触ってみてほしいなと思った機能です。
対応ご検討よろしくお願いします。
2014-09-30 20:00
Show the middle 5 messages.
[4996] Re: Re: ボーンツール要望 / まじかる☆しげぽん
Tag has been changed from [Request,Ver4.3] to [Request,Ver4.3.2].
ボーンの分割について
今回実装されたのは、ダイアログが出て分割数を指定する形ですが。
上記要望で上げたように、クリックした箇所で分割できるようになってほしいです。
分割する際は大体、分割数を上げたいというのもありますが「追加する箇所で曲がるようになってほしい」というのが目的なので分割した後に分割した箇所を移動することになるので、クリックした箇所で分割できればその手間がなくなります。
対応ご検討よろしくお願いします。
2014-11-21 00:48
