[487]
ベベル
pon
ベベル処理にて、角度のついた辺にも均等に指定した値で処理できますでしょうか。
2005-10-24 00:04
[488]
Re: ベベル
pon
具体的には、二つの辺は直線ではなく角度がついており二辺を選択して
ベベル処理時に同量の幅になるということです。
現仕様では、2つの別れた点が角度のついた場所で、点の位置がずれてしまいます。
初心者なので、現仕様で出来るかもしれませんが宜しくお願いいたします
2005-10-24 00:18
>>ベベル処理にて、角度のついた辺にも均等に指定した値で処理できますでしょうか。 >具体的には、二つの辺は直線ではなく角度がついており二辺を選択して >ベベル処理時に同量の幅になるということです。 >現仕様では、2つの別れた点が角度のついた場所で、点の位置がずれてしまいます。 >初心者なので、現仕様で出来るかもしれませんが宜しくお願いいたします
