[490]
Shade6でのインポートエラー
かすみ
Shade6を使っているのですが、β版の新しいバージョンになって
作ったデータをShade6でインポートしようとすると永遠に読み込み中になるという
エラーになります。
仕方なくその作業時のみ旧バージョンで再度保存しなおし、読み込んでいます。私のOSはWIN2000です。SP4
2005-10-24 03:50
[491]
プラグインデータの書き込み
sio29
それってもしかして私のShadeプラグインmqoimp使っていませんか?
そうだとしたらO.Miznoさんに質問するのは筋違いです。
その場合は私の掲示板のほうにお願いします。
2005-10-24 04:18
[494]
エラー表示が出ますが。
かすみ
エラー表示が出ますが。 / wiz :DEL /RES
申し訳ありません。そうでした、ではそちらに伺います。
2005-10-24 23:36
>エラー表示が出ますが。 / wiz :DEL /RES >>それってもしかして私のShadeプラグインmqoimp使っていませんか? >>そうだとしたらO.Miznoさんに質問するのは筋違いです。 >>その場合は私の掲示板のほうにお願いします。 >申し訳ありません。そうでした、ではそちらに伺います。
