[4970]
環境設定値の保存について
ねこま
昔のバージョンでは、環境設定パネルで設定した値や各パネルの状態などがメタセコ終了時に保存されていて、次回起動時にその設定値が引き継がれる仕様だったように思いますが、Ver.4.3.1では終了時の設定値保存ができていないように思われます。
例)環境設定パネルで「UIのサイズ」を[標準]から[小]にして[OK]押下してメタセコ終了 → メタセコを再度起動するとUIのサイズが標準に戻っている。
私の環境だけなのでしょうか?
2014-11-09 12:04
[4972]
Re: 環境設定値の保存について
>私の環境だけなのでしょうか?
本来は設定もきちんと保存されますので、お使いの環境や使い方に何か問題があると考えられます。
例えば
・インストール先を標準のProgram Files下ではなく、書き込み不能なフォルダにしている。
・終了時にエラーが発生している
・2重に起動している
といったことはないでしょうか?
2014-11-10 10:32
[4974]
Re: Re: 環境設定値の保存について
ねこま
以前からずっと同じディレクトリに上書きインストールしていましたので「書き込み不能」については疑いませんでしたが、調べるとインストールしたフォルダが書き込み不能になっていました。
フォルダの属性を変更して設定が保存できるようになりました。
ありがとうございました。
2014-11-10 12:36
>昔のバージョンでは、環境設定パネルで設定した値や各パネルの状態などがメタセコ終了時に保存されていて、次回起動時にその設定値が引き継がれる仕様だったように思いますが、Ver.4.3.1では終了時の設定値保存ができていないように思われます。 >例)環境設定パネルで「UIのサイズ」を[標準]から[小]にして[OK]押下してメタセコ終了 → メタセコを再度起動するとUIのサイズが標準に戻っている。 >私の環境だけなのでしょうか?
